[California injectées] Vidange de boite de vitesses
jerome29
Message par jerome29 »
Bonjour
Je réalise mon premier entretien sur ma Calif 1100 vintage.
Pas de soucis pour la vidange huile moteur et changement du filtre à huile.
Pas de soucis pour la vidange du cardan.
Mais pour la boite de vitesse , la vis de vidange est inaccessible à cause de la boite à fumée entre les 2 pots d'échappements. :roll:
En tout cas on ne peut pas passer une douille avec clé dynamométrique pour le remontage.
En démontant les 2 silencieux , on ne peut pas sortie la boite (avec la sonde lambda) car elle butte sur le support de la béquille centrale. :evil:
Il y a t il des astuces (à part prévoir d'installer un H) ?
Merci.
Re: [California injectées] Vidange de boite de vitesses
Tu viens de comprendre pourquoi on est nombreux à poser un H Mistral mais pas que pour cela.
Avec un H, aucun démontage de la ligne d'échappement.
Là, tu dois retirer les silencieux, dévisser les coudes et la sonde lambda délicatement le cas échéant, puis retirer la chambre d'expansion...
viewtopic.php?t=2755
viewtopic.php?t=1716
Bon amusement ou bonne commande ! 😀
jerome29
Merci Doumé
J ai vu le H sur la boutique italienne.
Je ne comprends pas : dévisser les coudes .
Il faut sortir les tubes d' échappement des culasses ?
Si c'est cela :
Il y a des joints à prévoir ?
C est difficile à enlever et à remettre ?
NACMAT
Message par NACMAT »
Salut jerome 29,
Apparement nous avons la même machine, la mienne porte le n° 163.
Il faut poser au sol la ligne complète donc sortir les tubes des culasses.
J'ai remplacé les joints lors de cette opération et sur les conseils du forum poser un H Mistral pour régler le problème.
Ce n'est pas difficile ni compliqué à faire pas d'inquiétude ;)
jerome29
J'ai tout démonté ce week end, et effectivement, je me suis inquiété pour rien. C'est plus facile que je ne le pensais.
Les joints sont foutus et il manque une ou 2 rondelles. Je change tout ça plus l'achet du H.
Celui de la boutique italienne (magasin français) est moins cher mais il ne propose pas les petites pièces comme Stein.
La mienne a le numéro 80.
jerome29
Il y a bien un connecteur pour la sonde lambda, 15 cm au dessus, derrière la plaque avec la serrure de la selle.
jerome29
Voici le magnifique H mistral
Yapluka
jerome29
