[California injectées] Étrier de frein arrière
bonjour,
j'ai démonté l'étrier arrière de ma california ev 1998 pour un nettoyage complet. et bien sûr, je n'ai pas fait de photos.
j'ai donc 2 pièces métallique en plus de l'axe et des 2 plaquettes de freins.
une je pense va entre les plaquettes et l'étrier (avec une petite flèche dessus)
et l'autre en forme de u, elle irait où?
je remercie d'avance toutes âmes charitable.
merci
merci
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: étrier frein arrière california ev 1998
Peux-tu nous mettre une photo des pièces "en rab"?
Sinon, tu as regardé sur la Guzzithèque si un éclaté est disponible ?
https://guzzitek.org/f/parts_list_f.htm#gb
- jemase
Re: [California injectées] Étrier de frein arrière
Les deux pièces en tôle sont des pièces anti-bruit.
Celle du haut se pose au-dessus des plaquettes, sous les tiges de guidage.
La vidéo ci-dessous traite d'un étrier Brembo sensiblement de la même génération et peut t'aider à t'y retrouver, à partir de 22:10
L'autre, en U, vient se mettre à cheval sur le disque, d'un côté de l'étrier. On voit des pièces similaires dans la vidéo.
merci. moralité : avant de démonter, faire des photos.
- jemase
Normal de s’entraider entre Guzzistes voisins, ou presque (30 km à tout casser...)
Et puis ce genre de mésaventure, ça m'est arrivé aussi. Le bon côté c'est que ça nous oblige ensuite à réfléchir pour mettre les morceaux du puzzle à la bonne place !
