[1200 Sport] Besoin d'aide sur panne électrique
- fred de gap
- ForumGUZZISTE occasionnel
j'ai une panne sur ma 1200 sport 2007
symptômes : au démarrage après appuis sur le bouton on entends un clic et rien
mes recherches et remplacement :
- remplacement de la batterie nettoyage des cosses et contrôle des câbles.
- remplacement du démarreur
- remplacement relais de démarrage par un 12v 40A avec câblage en fil 4 mm² et protection fusible 15A direct batterie pour la puissance du solénoïde démarreur ( après le constat de la perte de tension à la borne du solénoïde et lecture sur forum d'un vieillissement du faisceau élec.)
- contrôle des fiches et nettoyage un peut de partout et suppression des accessoires (feux, prise USB et compagnie)
- fusibles Ok
Pendant toute ces actions elle a démarré 1 fois a froid puis encore ce pu***n de clic
ce soir j'en suis la
quand le fil du solénoïde et débranché il est a +12V quand il est branché 0V (pendant le cycle de démarrage)
l'alimentation du relais fonctionne quand le file solénoïde et débranché (12V) et plus de tension quand il est raccordé au relais
je ne comprends plus rien avez vous des piste ou des connaissance électrique moto
merci
- fusibles Ok
merci
- claude et flo
- Royaliste !
Re: [1200 Sport] Besoin d'aide sur panne électrique
Il m'est arrivé la même chose, avec les mêmes symptomes, batterie neuve que je n'ai pas voulu mettre en doute, et pourtant c'était bien elle...
Essaye de la faire démarrer en direct, un fil du plus batterie au sonéloide du démarreur, par petite touche.
Ma batterie neuve n'avait aucune intensité lors de la demande de jus par le démarreur, et en direct elle démarrait...
- fred de gap
Effectivement elle démarre en direct sur la batterie.
- claude et flo
- Royaliste !
Et câblée avec la batterie d'une voiture, en passant par celle de la moto ?
Dans cette configuration, ma moto ne démarrait pas non plus, la mauvaise batterie de la moto faisait tampon et coupait l'intensité demandée pour le démarreur.
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
@fred: Si tu changes une nouvelle fois de batterie profites en pour passer au lithium
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Une skyrich de préférence...
- fred de gap
Bonsoir,
Ce soir essai avec une batterie en parallèle et la démarrage donc la batterie neuve et hs.
Je vais voir pour la garantie et si il veulent bien me la reprendre.
Merci a vous pour vos conseil
ps: je vais acheter un testeur de batterie
J'avais achetée une batterie Skyrich neuve chez Speedway elle était HS
Ils n'ont jamais donné suite à ma demande de garantie
donc peut être une adresse à éviter
- Gday
J’ai acheté la mienne chez tech2roo et d’autres babioles également chez eux. Pas de souci en ce qui me concerne.
Par contre le chargeur Skyrich spécial batterie Lithium fait vraiment bon marché comparé aux optimate.
Toutefois il fait ce qu’on lui demande.
- claude et flo
- Royaliste !
La mienne de batterie était une BS.
Achetée à Pau par l'ancien propriétaire éphémère de la Griso, j'ai du aller à Pau pour une reprise.
Non, pas de reprise avec remboursement, un échange...
Ok, je reparts avec la même neuve, du coup je la monte sur le sportster qui avait sa batterie vieille et faible.
Elle a tenue 2 mois, elle est HS aussi.
