[1200 Sport] Besoin d'aide sur panne électrique
Posté : mer. 25 oct. 2023, 19:19
j'ai une panne sur ma 1200 sport 2007
symptômes : au démarrage après appuis sur le bouton on entends un clic et rien
mes recherches et remplacement :
- remplacement de la batterie nettoyage des cosses et contrôle des câbles.
- remplacement du démarreur
- remplacement relais de démarrage par un 12v 40A avec câblage en fil 4 mm² et protection fusible 15A direct batterie pour la puissance du solénoïde démarreur ( après le constat de la perte de tension à la borne du solénoïde et lecture sur forum d'un vieillissement du faisceau élec.)
- contrôle des fiches et nettoyage un peut de partout et suppression des accessoires (feux, prise USB et compagnie)
- fusibles Ok
Pendant toute ces actions elle a démarré 1 fois a froid puis encore ce pu***n de clic
ce soir j'en suis la
quand le fil du solénoïde et débranché il est a +12V quand il est branché 0V (pendant le cycle de démarrage)
l'alimentation du relais fonctionne quand le file solénoïde et débranché (12V) et plus de tension quand il est raccordé au relais
je ne comprends plus rien avez vous des piste ou des connaissance électrique moto
merci
- fusibles Ok
merci
