[V7 IV 850] Souci de cartographie sur les versions A2
hzla
Message par hzla »
Bonsoir à tous,
Je voulais partager quelques nouvelles avec vous concernant le souci de voyant moteur qui apparaissait comme j'ai eu une potentielle explication et donc solution.
Suivant vos conseils, j'ai pris rendez-vous en concession comme celle-ci est sous garantie : il s'agirait d'un souci de cartographie qui n'apparaît que sur les modèles bridés en 35kw (oui je ne l'avais pas mentionné mais la moto est bridée A2). Visiblement le problème n'est presque pas connu en France, ils ont du voir avec Guzzi côté Mandello pour obtenir la cause qui s'est présenté dans de rares cas en Italie.
Je n'ai pas eu l'occasion de faire des kilomètres pour vérifier que le voyant n'apparaisse plus (merci la météo). En tout cas j'ai bien moins de loupé et de creux dans l'accélération.
A voir dans le temps ;)
Re: [V7 VI 850] Souci de cartographie sur les versions A2
Vieux dicton: il n'y a pas de problèmes, que des solutions :idea: ;)
