Remplacement du filtre à essence immergé
Immortan
Message par Immortan »
Le filtre à essence de ma Moto Guzzi 1100 Breva de 2007 ayant + de 50 000 Km, il était temps de le changer.
Ne trouvant pas de tuto sur le sujet, je me permets de vous en proposer un.
J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas mécanicien.
Voilà la méthode que j'ai utilisée, libre à vous de la suivre ou pas.
Commencer par vider le réservoir de son carburant.
Ôter le réservoir;
- déposer la selle
- dévisser et retirer les 4 vis à l'avant, situer derrière la fourche ( vis allen de 4 )
- dévisser et retirer la vis a l'arrière du réservoir ( douille de 10 )
- déposer et retirer les caches latérales de chaque côté ( vis allen de 4 )
- Lever le réservoir de carburant
- débrancher le connecteur
- Sortez les tubes du raccord en T
- débrancher le raccord " rapide " de carburant
" Pousser la partie noire vers la partie rouge en tirant le morceau gris vers l'arrière. Puis retirer l'ensemble noir et gris vers l'arrière pour faire sortir l'ensemble du tube rouge. "
- retirer complétement le réservoir en le sortant vers l'arrière.
Retourner le et poser le sur un endroit sur et sans risque d'abîmer celui-ci.
- retirer les 6 vis suivantes ( de tête douille de 7, il me semble :?: )
- sortir l'ensemble du réservoir
- ôter les deux colliers qui tiennent le filtre et sortez le filtre
- remplacer le filtre par un neuf ( réf UFI 31.760.00 pour ma part )
- voici une photo de l'ensemble avec filtre et colliers neuf avant de remonter le tout dans le réservoir
- vérifier l'état du joint avant remontage
- Revisser l'ensemble au réservoir en s'assurant de la propreté de la surface de contact des deux éléments.
- Remettre le réservoir
- rebrancher tout ce qu'il y a à brancher ( raccords, connecteurs, tuyaux de carburant )
- revisser tout ce qu'il y a à visser ( réservoir, caches )
- remettre la selle
Perso, j'ai mis 3/4 fois le contact avant de démarrer pour regaver l'ensemble en essence.
Démarrer.
Faire chauffer.
Rouler.
Prendre du plaisir avec votre Guzzi :mrgreen:
Immortan
Re: Remplacement du filtre à essence immergé
J'ai oublié de le mentionner, mais ça coule de source.
Bien faire attention au sens de la flèche sur le filtre lors du remontage.
Pour le modèle de filtre : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?p=20018
Pour défaire le raccord rapide : viewtopic.php?t=2831
Pour empêcher la déconnection de la pompe immergée : viewtopic.php?t=5425 et viewtopic.php?t=703
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Et merci pour les photos ;)
V7 850 Spécial et Gersoise 8-)
Gday
Message par Gday »
Merci pour le tuto et photos !
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Maj2
Message par Maj2 »
Claire,net ,précis un tuto parfait 👍
