[1000 Strada] Connexion électrique du compte-tours
sined
Message par sined »
Bonjour
Je recherche des informations concernant les connexions électriques du compte-tour de ma Strada, il y a :
- un câble jaune qui alimente l'ampoule
- un câble jaune rayé de noir
- une double câble noir
- un câble rouge rayé de noir
Serait-il possible de savoir à quoi ils servent et où vont-ils se connecter ?
Ces questions, car j'ai envoyé le CT chez Gastaud, après l'avoir remonté, celui-ci ne fonctionne toujours pas ...
Je me dis alors que ça doit provenir d'autre chose.
Merci à tous pour vos réponses.
Re: [1000 Strada] Connexion électrique du compte-tours
Je ne connais pas du tout ce modèle mais, à tout hasard, es-tu allé voir ici ? : https://guzzitek.org/schemas_electriques/gb/1000/
On y trouve deux schémas pour la 1000 Strada, en fonction du type d'allumage, et le code couleur est précisé.
Bonne chance pour résoudre ton problème !
88x78
Message par 88x78 »
Si ta Strada ( très bonne machine au demeurant) est équipée d'un allumage à rupteurs, le schéma électrique à consulter pour le branchement du compte tours électronique est celui de la California 3 : https://guzzitek.org/schemas_electrique ... 3_1987.gif
fil noir = masse
fil jaune = + 12V veilleuses
fil rouge = + 12V après contact ( le fil rouge de la California 3 devrait correspondre au fil rouge/noir de ta Strada, à vérifier avec un multimètre )
fil jaune/noir = borne moins d'une bobine
sined
Message par sined »
Bonsoir,
Oui pour une bonne moto et je confirme que la mienne possède bien un allumage d’origine avec rupteur.
Pour les bobines, sont elles faciles d’accès ou placées sous le réservoir ?
Merci beaucoup à tous les deux pour les informations et les liens. Je vais dès demain imprimer les documents et regarder au calme ce week-end les chemins des câbles pour savoir où ils sont connectés. Je reviendrais certainement vers vous si je galère un peu.
À bientôt
88x78
Message par 88x78 »
Bonsoir,
Les 2 schémas électriques de 1000 Strada proposés sur la Guzzitek ( merci Sergio ) correspondent aux modèles équipés d’allumages digiplex et motoplat , mais leurs compte tours ne sont pas électroniques.
C’est pourquoi je t’ai suggéré de consulter le schéma électrique de Calif3 équipé d’un allumage à rupteurs et d’un compte tours électronique ... comme ta Strada.
Les bobines de la Strada se trouvent sous le cache latéral gauche.
Gunthar
Message par Gunthar »
Sur la mienne, le compte tours était bien électronique, contrairement à ce qui est indiqué sur toutes les documentations.
J'ai d'ailleurs galéré pour en trouver un de rechange, shopé finalement sur TLM en Hollande.
