bonjour,
J'ai une stelvio de 2014 avec 50mkm depuis 1 an, je n'ai pas de garanti sur l'entretien qui a réellement été fait avant.
La moto se mets a tousser, quelque soit la vitesse, entre 4000/5000tr à peu près. Pas gênant mais pas super confortable ces petits à-coups
RAS ailleurs, ralenti stable, elle pete un peu à la décélération.
bougies, filtre a air sont neufs.
Vers quoi chercher ? les injecteurs a faire nettoyer réviser par un pro ?
j'ai lu aussi des histoires de capteur TPS ?
qu'en pensez vous?
remi
[Stelvio] À-coups vers 4000-5000 trs/mn
Re: [Stelvio] À-coups vers 4000-5000 trs/mn
Bonjour.
Je commencerai par quelque chose de simple.
Équilibrage avec depressiomètre et reset TPS.
Voir la procédure dans le manuel atelier.
- JY40
- Tobécaniste !
As tu déterminé si les coupures affectent les deux cylindres ?
Sur ma deuxième Norge, j'avais eu ce genre de symptômes : il s'agissait d'une fausse masse sur un des fils de bougie.
Essaie de la faire tourner dans le noir pour visualiser d'éventuelles étincelles ?
Et une Tobec évidemment
