[Gros blocs injectés] Clef de démarrage non reconnue
gaspard
Message par gaspard »
Salut à Tous,
Suite à un démontage de la batterie de mon Griso et une longue immobilisation, impossible de faire reconnaitre la clé dans le tableau de bord (j'ai bien les 2 clés) malgré le suivi de la procédure complète rien n'y fait
Quelqu'un sur le forum a t il un retour d'expérience ou un contact pro en IDF ?
Gaspard
Re: [Gros blocs injectés] Clef de démarrage non reconnue
Hello,
J'ai séparé ton sujet de celui des clefs de service.
Sous réserve que le transpondeur ou l'antenne et donc la liaison fonctionne...
Es-tu sûr de ton code ? https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=1219
As-tu testé avec un code atelier 12425 pour rentrer dans le menu diagnostic ?
