[750 Nevada] Niveau d'huile
Mategot63
Message par Mategot63 »
Question bête mais sans Portugais enfin sans Manouel je ne sais pas comment le prendre ?
Concerne une Nevada 1998
La jauge doit être vissée à fond ?
Ou comme sur bien d'autres machine dévissée et juste en appuie pour vérifier le niveau ?
Concernant l'huile je crois que de la 10w40 semi synthèse fait l'affaire ?
Merci pour votre aide
Re: [750 Nevada] Niveau d'huile
Mategot63
Merci Doumé
Après lecture ils disent visser le bouchon A de remplissage après lecture...
Sans vouloir couper les chevaux en 4 ,il y a deux lectures possibles : évidemment ont resserre le bouchon après contrôle de niveau.
Mais le niveau s'obtient bouchon serré ?
Ou desserré comme sur bcp de machine car bien sur ça change tout !😯
Perso, je le fais toujours bouchon vissé en remplissant sous le max, aucun risque de se tromper et trop d'huile entraîne une consommation d'huile...
Après, il suffit de lire la préco du manuel d'utilisation ou d'atelier du modèle ou de la série concernée. ;)
Mategot63
Ok Doumé bouchon vissé ce sera en padawane que je suis sur cette machine.
Je vais me mettre en quête d'un manuel utilisateur si j'arrive à trouver ? ? ?
Merci en tous cas 😉
Pour les manuels, ils sont accessibles en pdf sur la Guzzitheque... 🙄🙄🙄
Mategot63
Oui c'est déjà très bien mais je voulais parler d'un manuel papier vendu avec la machine relié Guzzi d'origine la ça doit être compliqué...
Il suffit d'imprimer le pdf et de trouver qui a une bonne relieuse...
