[Stelvio] Mon tricyclecar n'est plus en panne !
Pour toutes les Guzzi à 3 ou 4 roues... et un certain art de "rouler en crabe" en side-car.
resonance 94
Re: [Stelvio] Mon tricyclecar en panne ?
Message par resonance 94 »
160 e la sonde !!!!
C'est plus du vol, c'est un braquage !
En plus même pas en stock
3 concessionnaires de fait, aucun n'avait la piece.
Par contre un m'a conseillé de nettoyé la pompe a essence.
-depose
-faire trempé dans un melange essence+nettoyant a carbu
-branche et faire circuler la mixture
J'ai regardé pour le prix du capteur de phase et constate comme toi le prix de 160 euros pour un capteur coudé à 90°.
J'ai vus que certains sites proposent des capteurs de phase non coudés à environ 110 euros , voir 101 euros comme la boutique italienne.
http://www.sepamoto.fr/capteur-phase-po ... -1347.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf" onclick="window.open(this.href);return false;
La question que je me pose, est ce que le modèle non coudé (donc droit) est parfaitement compatible pour le fonctionnement et donc peut être un choix possible vu la configuration technique de ton bolide.
Alors vu les 60 euros d'écart ! est ce techniquement adaptable :?:
Reste l'occasion sur ebay, mais cela reste hasardeux sur la bonne affaire.
Sans être sûr que le souci vienne de là, ça fait réfléchir.
L'occase sur eBay (ou ailleurs) ça vaut le coup de demander au vendeur.
J'ai une sonde neuve, que je vends d'occase. Jamais montée! L'ordi avait détecté cette panne, alors qu'en fait c'était le régulateur hs
ce qui avait entrainé la casse du stator :? .
Le concessionnaire m'avait d'abord vendu -et pas repris- la sonde... avant qu'on ne continue de chercher la panne.
Depuis, je n'ai plus vraiment confiance dans les diagnostics par ordinateur :evil:
resonance 94
Toujours en panne d'ordi (reviendu de reparation mais reparti aussi sec )
Je mettrais des photos de l'investigation.
Pas facile de naviguer et commander sur le net avec un vieux smartphone.
Devant le prix prohibitif du capteur, j'ai zieuté vers d'autre horizon.
Il s' avere que les capteurs auto utilise la même connectique etc.
Je regarde si les valeurs de la sonde sont les mêmes.
Si oui je commande et je vous tiens au courant
Exemple de capteur auto
http://m.ebay.fr/itm/OPEL-ZAFIRA-A-2-0- ... iid%253A13" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est bon à savoir çà ...
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
Désoler garçon mais le truc n'est pas compatible. :(
Fixations pas identiques et il est donné pour 900 homs.
Je ne regarde même pas plus loin!
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Tu vas trouver le capteur qu'il te faut chez FIAT
V100 Mandello S 2121
resonance 94
Scoutindian a écrit :Désoler garçon mais le truc n'est pas compatible. :(
Merci ca m'evite de chercher.
Pour la fixation ce n'etait pas vraiment un probleme
resonance 94
Marco Jura a écrit :Tu vas trouver le capteur qu'il te faut chez FIAT
Bien, c'est une bonne nouvelle.
Chez fiat, il y a un modèle en particulier ?
resonance 94
Yop
apres des nuits (30mm) de recherche je tombe sur ca
http://www.piecesautostore.fr/era/gener ... in-7538307" onclick="window.open(this.href);return false;
Je rappel que le capteur Guzzi c'est
650 Ohms +-15%
tension de sortie 0.5V-5V
d'apres vous, mis a part la fixation, c'est jouable ?
Retourner vers « 🏍 Attelages, trike & tricyclecar Moto Guzzi »
