[Stelvio] Mon tricyclecar n'est plus en panne !
Re: [Stelvio] Mon tricyclecar en panne ?
Le problème est que la source de la panne est multiples, insidieuse et aléatoire.
Clairement je ne pensais pas qu'il y avait les 3.
C'est réglé, le moteur tourne.
Je récupère l'engin samedi en 8 et je remonte par la route, sans remorque ni plateau.
Finalement, des bonnes nouvelles.
ouf enfin!
Jour J, dans le train direction l'antre ou se sont activés moult sorciers et autres exorcistes.
Les pannes étaient outre la pompe à essence, le calculateur dont des pans entiers de "codage" avaient disparus.
La batterie pourtant quasi neuve qui ne tient pas la charge, donne des pic de tension.
Bref, j'espère pouvoir faire les 3h de route jusqu'à chez moi sans encombre
Bon, tout est OK, le "bidule" dans le garage.
Ca a été chaud quand meme.
Un petit 120-130 sur l'autoroute,
le voyant de temp qui s'allume si je commence a jouer un peu.
2 mega coup de soleil
Un passage sous la barriere de peage because le telepeage n'a pas fonctionné.
Mais l'engin est a la maison, c'est le principal
Bisous a tous, et merci pour le soutient efficace
Attends-toi éventuellement à recevoir la douloureuse, y'a des caméras au péage et ce que tu as fait est une infraction (412-9 du Code de la Route)...resonance 94 a écrit :Un passage sous la barriere de peage because le telepeage n'a pas fonctionné.
C'est clair que ca sonne de partout.
en résumé, j'arrive cool, je brandis le petit boitier, rien ! je saute sur les freins histoire de m'arreter avant la barriere
Je gesticule boitier en main, rien, nada, que dalle, la barriere ne s'ouvre point !
Lassé d'attendre, je passe la 1ere, baisse la tete et zou je fraude, je resquille, je passe en douce..... en douce ! tu parles, ca gueule, ca clignote de partout, pour signaler le dangereux delinquant que je suis devenu.
Je fais 50m, m'arrete devant l'officine et vais plaider ma cause. Donc rien de grave, j'ai payer mon du, affaire classée.
Je me serais enfuit, oui, outre le montant a payer, c'est la prune severe assurée
MAis le plaisir de passer sous la barriere, c'est...............
Agiter le boitier n'est pas la bonne solution, au contraire.
Le mieux est de le fixer au pare-brise.
Mais dans ton cas...
Ou alors la pile du badge...
Tu peux aussi appeler depuis la borne.
A condition d'être à la bonne hauteur...
En cas de presbytie naissante, prévoir des lunettes dans le cockpit (pour pouvoir lire le petit numéro sur l'étiquette).
ah ouiresonance 94 a écrit :Un passage sous la barriere de peage
c'est si bas que ça le bazar?
sensations assurées j'imagine ....
