[1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
diable
ForumGUZZISTE assidu
Message par diable »
j ai besoin d une confirmation avant de commander le capteur pour le 1100 breva c est bien celui ci?
MERKI.
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... :1637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [1100 Breva] Référence du contacteur de pression d'huile
Ref GU31768780
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
Chez SD, il propose celui-ci à la place : http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 08280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Chez Mandello Garage, en plus il y a une version améliorée qui ne tombe plus en panne.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Plus cher, plus long à monter, mais stoppe le péril jaune :D
diable
salut c est quoi plus cher? Doc
29,00 € avec le port, pour le kit complet.
... J'ai aussi le 31768780-Z à 5,95 € :
Le 31768780 (sans "Z" à la fin) c'est celui qui était monté d'origine sur les Breva 1100:
Le 17768750 à 5,80 € a les mêmes caractéristiques que les deux précédents, seule la cosse de connexion change:
Provenance : Les bords du Yang Tsé Kiang pour les 3 modèles :mrgreen:
diable
merci doc je dois faire la commande pour un pote en meme temps j attend sa reponse et je te contacte sur ton mail.
diable
coucou j ai mon capteur de pression d huile depuis un petit moment merci doc .
j ai regarde comment le changer et la meme en enlevant le reservoir je n arrive pas a l atteindre
faut il un outil special genre a cardan ou suis je (comme disent mes potes)une quiche ?
je suis preneur de toutes les photos .videos .argent liquide .packs de bieres.et conseils meme par telephone .... :lol:
sur le sujet.mais pas de remarques deplacees sur mes talents avec deux mains gauches et 10 pouces :D . merki
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 23 nov. 2017, 21:02, modifié 1 fois.
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
C'est un défaut connu des Breva le capteur qui lâche? (et inconnu de moi!)
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Oui, mais ça reste variable d'une machine à une autre.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
