Ah? c'est pas le forum Citroën ici?
Remplacement par des ampoules LED
Re: Remplacement par des LED
Même si y'a beaucoup de seniors, j'ai crû comprendre que c'est quand même un forum GUZZI !
- zaurux
- Citateur professionnel !
Un tuto de Louis.de
https://m.louis-moto.fr/rund-ums-motorr ... ed-blinker
sur le V11, ça a été d'une simplicité enfantine.
j'ai juste changé la centrale, pour en monter une d'adaptée, pour quelques euros.
sur le 1200, j'avais monté des résistances en série.
- Scoutindian
- Califascout !
La V 11 est passé au Led.
Pour le feu rouge j'ai utilisé la même ampoule que le DRH, citée plus haut.
Le pourtour en Led blanc car ils sert aussi d'éclairage de plaque, lentille feu stop en Led rouge.
J'ai ajouté une bande d'adhésif noir à l'intérieur du cabochon car la plaque était beaucoup trop lumineuse.
Pour le phare, l'ampoule ci-dessous, elle est équipée d'un ventilateur, le réglage en hauteur est OK.
Mon principale intérêt du phare Led est d'être bien vu des autres usagés de la route, de tous les avis que j'ai pu lire c'est ce qui ressort le plus.
Je vous direz à l'usage.
T'en que j'y étais j'ai fait le tableau de bord.
Avant.
Aprés.
Pour terminé, j'ai remis une seul ampoule à filament côté zone rouge du compte tour.
Contrairement à la photo, le côté gauche du compte tour reste bleu.
Avant.
Aprés.
sylv1
J'en ai un peu mare de l'éclairage du V11, la nuit... (si on peut dire éclairage...
Scoutindian, on change juste l'ampoule comme ça, ou il faut monter une résistance comme pour les clignos?
Des précautions?
Bonne route
Des précautions?
Bonne route
V11 Ballabio, KLX650
Moins tu vois, moins t'as peur...
Quand je rentre du boulot sur le coup des 3h du mat, je pense toujours aux braves sangliers (entre autres) qui pullulent dans nos campagnes...
Même avec un meilleur éclairage, ça changerait pas grand chose...
Et je vais pas rouler à 50 sur ces grands bouts droits déserts....
Gaaaz !
Gaaaz !
sylv1
C'est ce que je dis aussi
Ne pas rester longtemps où le risque est présent! Donc, gazzzz
Bon, mais sur le périf le soir, c'est pas des sangliers, plutôt des ânes au volant
Et si je m'accommode au peu de vision, voire, à loucher pendant une demi heure quand il pleut
j'aimerais bien que eux, me voit plus...
Même les appels de phares, je ne vois pas quand je les fais
