[Breva 1200] Voyant Service intermittent
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Au secours !!!!!
Grosse frayeur aujourd'hui, mon voyant service + triangle rouge se sont allumés de façon impromptue et intermittente !
Ca s'allume pendant une brève période (ça va de 2 à 15 ou 20 secondes) et puis ça s'éteind. Dès fois ça se rallume aussi sec, dès fois, ça s'allume plus pendant assez longtemps.
J'ai été voir du coté des erreurs ECU et Tableau de Bord et les 2 listes sont absolument vierge ! Aucune croix nulle part !
Qu'est ce qu'elle a ma Brevette ? Elle est malade ?? Ou c'est juste un caprice ???
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Re: [BREVA 1200] Voyant Service intermittent
Salut mon poulet !
T'as qu'à rouler en 1100 Chaudière, comme moi ! :mrgreen:
Niveau d'huile, sonde défectueuse, chute de pression d'huile (y'a un clapet de décharge sur ces bestioles, non ?)... :?:
Je peux pas tellement aider, j'ai une bécane qui ne tombe jamais en panne ! :lol:
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Un pote sur 1200 sport a eu le même genre de panne puis dans un deuxième temps le fusible " D" qui grillait systématiquement ( et le moteur qui s’arrête )
C'était son capteur de vitesse ( modèle sans ABS) qui prenait l'eau.Tout d'abord, il ne marchait plus, puis il c'est mis à faire court circuit.
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Et voila ce que dit Ducatidiag:
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Désolé :arrow:
ImageImage :evil:
Beh, m'est d'avis que ça veut dire qu'y faut changer ton capteur de température d'air : l'a bien vécu, l'est bon pour la poubelle, non, ton capteur NTC (pour éviter les observations Davidoproctologue !)... ;)
Tu peux le tester au multimètre (démontage réservoir pour accéder au filtre à air), y doit faire 10°C à PARIS, doit sortir un peu moins de 6 kOhm (5,970 pour être précis) ! :mrgreen:
Si besoin, je te pousse le didacticiel de la BREVA ! :P
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Ou alors c'est la connexion de ladite sonde avec le module mandello qui est en train de battre de l'aile...
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Vince Klorto
Le DRH a écrit :Si besoin, je te pousse le didacticiel de la BREVA ! :P
Est-ce à celui-ci que tu penses ?
:roll:
ImageImage :evil:
Oliv' a écrit :Ou alors c'est la connexion de ladite sonde avec le module mandello qui est en train de battre de l'aile...
Tu l'as branché comment : étamage, broche fournie ?
J'ai entendu la même chose avec une Calif' d'un affreux qui avait une connexion du câble d'alim' joueuse... :mrgreen: Chais pas qui c'est le nul qui lui a monté ! :arrow:
:roll:
Yes sir, je viens de lui pousser une version de 2009, celle que j'avais !
Doumé @ Doigt dans Ton Nez ! :mrgreen:
Vince Klorto
Oliv' a écrit :Ou alors c'est la connexion de ladite sonde avec le module Mandello qui est en train de battre de l'aile...
A propos, j'ai récemment monté mon module en soudant toutes les connections requises.
As-tu utilisé les connecteurs rapides ?
8-)
Edit de 14:32. 14:24 pour 14:23... T'es quand même un rapide Doumé... Et ta femme ne m'a rien dit ! Bon ben, je ressors. :lol:
ImageImage :evil:
