+ 1 (et c'est pas bô !)...gisa74 a écrit : en tout cas , ça ressemble étrangement à une masse tirée à l'arrache
[850 T3C] Drôle de bricolage sur ma Calif !
Re: Drôle de bricolage sur ma Calif !
Ouais, j'suis d'accord avec vous, je vais quand même essayer d'améliorer ce "montage" !
( par contre je sais pas si c'est une masse parce que les deux fils rejoignent une platine derrière le groupe " bocal de frein" )
gozzomuti
Ca serait-y pas les deux fils qui relient le maître-cylindre AR au tableau de bord (témoin de niveau de Lockheed) et qui aurait été shunté par coupure ????
Juste à regarder si ces fils aboutissement sur les 2 contacts du couvercle de maître-cylindre
à cette endroit là y'a aussi la cellule redresseuse et le boitier de fusibles
alors attention regardes bien , quand c'est bien bricolé par des bricolos , risque de cour-circuit et attention au redresseur " fragile ' et ne supporte pas un coup jus au hasard
comme dit plus haut , regardes ou sont branchés les fils et fait une photo au besoin
blaphi2003
Sinon, je suppose que tu as regardé si quand t'appuies sur ta pédale de frein les stops s'allument bien ?
Salut !
Euh de mémoire là tout de suite il me semble qu'il ne marchait pas, cela voudrait il dire qu'il manque une pièce ?
Je viens de voir sur le net une photo où ce fil semble rejoindre la partie gaine au niveau du réglage de l'embrayage sous le carter de boîte ?
blaphi2003
Il doit manquer le contacteur de stop. A cet endroit je ne vois rien d'autre.jarno28 a écrit :Salut !
jeje84
sur la calif il n'y aurait pas une securité sur la bequille ??? (je dis peut etre une connerie là...)c'est une idées comme ça....
Brrrrrrrrrrrrrr, quel froid, pas trop bricolé la calif en ce moment !
Bon, est ce que quelqu'un sait à quoi ressemble le contacteur de stop avec la pédale de frein ? Je pense que ce doit être la piste mais je ne vois pas sa "tête" ni son emplacement sur la belle ?
Merci de vos conseils tous précieux pour avancer dans la connaissance de ce bel engin !
Sur ma mienne, c'est tout comme sur ta photo ...
Mais sans ce cable !!!
J'aime bien aidé môa !!!
