Remplacement par des ampoules LED
Re: Remplacement par des LED
Monter une lampe à LED dans une optique conçue pour du H4 est une solution simple à mettre en œuvre mais qui pose un problème : le filament d'une lampe halogène est ponctuel et positionné par conception au foyer de la parabole. Ça n'est pas le cas d'une lampe à LED dont la source lumineuse est moins ponctuelle, du coup le faisceau lumineux est différent.
Une meilleure solution, mais plus chère, consiste à remplacer l'optique complète. Pour mémoire : viewtopic.php?p=172350#p172350
Faisable sur une V7, mais pas sur une machine avec des optiques non circulaires.
Modifié en dernier par jemase le jeu. 21 sept. 2023, 20:18, modifié 2 fois.
Il existe de nombreuses ampoules led H4 qui de nos jours présentent les mêmes dimensions que les halogènes, en intégrant le petit ventilo qui va bien, tu en trouves partout et idéalement, il faut choisir une "3 faces"
Cela éclaire très bien en feu de croisement, la portée sera moins longue en feu de route mais tu gagnes nettement en clarté.
Il existe même des modèles comme les miennes qui ne déclenchent pas de défauts à l’ODB si besoin.
Gratte la planète AliExpress ou Amazon, tu trouveras ton bonheur sans surplus ou sans intermédiaire qui se rince au passage.
Sinon, tu as l'option Daymaker ou phare complet : https://www.caferacerwebshop.com/fr/the ... ux/phares/
Jex
Message par Jex »
top merci c'est le H4 qui me manquait !
Jex
Message par Jex »
Doumé LCS a écrit : jeu. 21 sept. 2023, 20:10 Il existe de nombreuses ampoules led H4 qui de nos jours présentent les mêmes dimensions que les halogènes, en intégrant le petit ventilo qui va bien, tu en trouves partout et idéalement, il faut choisir une "3 faces"
merci pour les infos !
tiens sinon j'ai voulu répondre à un message pour dire merci et je me suis trompé de bouton j'ai "rapporter le message" plutot que repondre, evidement c'est une erreur, et je m'en excuse !
Fessée cul nu, comme les autres ! 🤪🤪🤪
Je suis sûr que tu connais Gotlib... ;-)
Jex
Message par Jex »
chui con c'est pas du led message edité je reviens avec une ref :)
Modifié en dernier par Jex le ven. 22 sept. 2023, 17:16, modifié 1 fois.
Jex
Message par Jex »
Doumé LCS a écrit : ven. 22 sept. 2023, 13:40 Fessée cul nu, comme les autres ! 🤪🤪🤪
heu.. je peux demander à ma femme d'exécuter la sentence à ta place ? ^^
Jex a écrit : ven. 22 sept. 2023, 17:14 chui con c'est pas du led message edité je reviens avec une ref :)
Elles sont censées bien encaisser les vibrations, ce qui est préférable sur une Guzzi.
Sauf erreur de ma part, plus ça brille fort, moins ça dure longtemps, on n'a rien sans rien...
Les avis ont l'air plutôt positifs donc, vu que ça ne coûte pas un bras, tu peux tenter l'essai et te faire ta propre opinion.
Jex
Message par Jex »
oué alors je pensais avoir mi le lien vers une lampe led mais non en fait donc j'ai edité
par contre je vois que sont proposé plusieurs wattage je suis un peu confus
j'ai trouvé celle ci
je vire si le lien fait iech
https://www.amazon.fr/Camelight-H4-Vent ... 9hdGY&th=1
est ce que 25 watts c'est assez ?
