Outil pour vis foirée ou abîmée
3 et demi de tension
Re: Outil pour vis foirée ou abîmée
Salut à tous
Aprés plusieurs soucis d'expédition, un peu de ma faute, j'ai enfin reçu le jeu de douilles.
Pour la vis 6 pans creux de fixation de l'étrier de frein arrière, j'ai pris le coffret BGS 5281, douilles de 2 à 10 mm.
Mode d'emploi; enfiler la douille dans la vis; Avec un marteau, taper quelques coups pour la faire tenir
Visser doucement jusqu'à ce que ça soit dur. Aprés, il suffit de dévisser, et ça vient tout seul.
Merci pour le retour d'expérience :)
de rien
