[V10 Centauro] Problème électrique
88x78
Re: [V10 Centauro] Problème électrique
Message par 88x78 »
@ 3 1/2 de tension
Que les fils jaunes reliant l’alternateur au régulateur soient scotchés n’est pas un bricolage de l’ancien propriétaire, c’est un montage d’usine … si, si !
Dans ses « tips » , le Centauro Owners Group recommande vivement de tirer un fil de 4 mm2 entre le carter alu du régulateur et le pôle moins de la batterie.
Et il y a beaucoup d’autres choses pertinentes à apprendre sur le site web du COG .
Au fait, tant que j’y pense, le capot de ma centrale clignotante porte l’inscription : « FLASHER » …
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
3 et demi de tension
88x78 a écrit : ven. 10 oct. 2025, 22:12
Déja, sur les Régulateur Saprisa, le fil de masse est à ajouter sur le chassis.
Pourquoi Guzzi ne le montait pas d'origine ?
Avec une usine au bord de l'eau, les ingénieurs ne connaissaient-ils pas l'oxydation des métaux ??
88x78
Message par 88x78 »
Est-ce que tu as résolu ton problème de charge batterie et, dans l’affirmative, comment ?
Scoutindian
Califascout !
Oui ! ;)
Après supression du connecteur blanc, remplacer par deux grosses cosses serti et souder à l'étain.
On peut aussi souder les fils et les isolé, plus simple on ne démonte pas tout les jours.
88x78 a écrit : mar. 14 oct. 2025, 13:46 Est-ce que tu as résolu ton problème de charge batterie et, dans l’affirmative, comment ?
J'attends de recevoir mon cable et mon régulateur.Je vous tiens au courant aprés..
