[V100 Stelvio] Bruit métallique niveau moteur
Présentée à l”Eicma 2023, la V100 Stelvio est la première déclinaison commercialisée depuis le succès de sa cousine Mandello !
Casperna
Re: [V100 Stelvio] Bruit métallique niveau moteur
Message par Casperna »
herve38 a écrit : jeu. 27 mars 2025, 14:59 Pour le ouhou, si c'est aux alentours de 100km/h et que tu mets un poil d'angle, ce sont les pneus Michelin d'origine
Pour les pétarades, effectivement, peut-^^etre qu'à la longue, ça s'atténue. Pariel, je ne les remarque quasiment plus
Merci pour la réponse,j'ai pas pensé au pneu, je vais regardé ma vitesse et voir ça j étais parti pour isoler la partie basse, je pensais que le vent passant dans le sabot ou a coté faisait ce bruit
je vais voir ça et je fais un retour
J avais également les anakee sur ma transalp, j'amais eu de problème de ce genre
pour les pétarades, ta moto a combien de km ? moi 3300km (je l'ai acheté déja d'occas)
Fabrzio
Message par Fabrzio »
Est ce que votre silencieux et decata est le même que sur nos v100 mandello?
Si oui, je n'ai pas eu ce problème de pétarade à la décélération, ni sur la mienne, ni sur la bécane d'essai qui était une v100S.
Après, qu'est ce que tu appelles "pétarades"?
Parce que c'est ce que j'avais sur ma speed twin Triumph de 2019 et je peux t'assurer que gênant.
Et ton histoire de vibration ou bruit métallique, c'est la même chose finalement ou c'est encore autre chose?
Pour compléter les avis des autres, c'est peut-être aussi des bruits moteur, mécaniques (bruit des culbuteurs) qui reviennent à tes oreilles par résonance par la boîte à air et/ou carrenage du réservoir?!!!!
Casperna
il y a 2 choses : pour moi les pétarades ce ne sont pas le bruit sympa de moto, c'est un bruit métallique de casserole , c'est ce qui s'approche le plus de ce bruit (vs discussion déja lancée
se rajoute un bruit " ouhou comme le vent dans le désert" , visiblement les pneus (cf le précédent post) à vérifier
Fabrzio
Avant hier, balade dans les montagnes et terres Basques, et là..., lors d'une décélération et rétrogradage un peu vif 4ème 3ème, j'ai entendu comme un bruit métallique!!!!
Ca m'a vraiment surpris.
Arrivé à la maison j'ai vérifié si je n'avais pas une protection quelconque qui s'était desserrée, mais rien.
Ce bruit se fait entendre au niveau du silencieux, comme si un bout de chicane se trimbalerait dans le pot. Du coup j'ai démonté le silencieux, secoué la bête, vérifié tant bien que mal si quelque chose bougeait dans le cata, mais visiblement non.
Je n'ai pas refait d'essai, donc à suivre.....
mickey41
Message par mickey41 »
Il ne faut même pas être vif, quand le catalyseur est à température, le fait de couper les gaz au dessus de 4000 tr amène ce claquement.
En décélération vers les 4000 tr/min, il y effectivement des "pétarades" et explosions métalliques dans le pot, c'est juste l'oxygène (gaz coupé, le moteur comprime de l'air) qui explose au contact du catalyseur. Moi j'aime bien, ça participe à l'agrément de la bande son du V100.
Fabrzio
Pour moi on n'est pas dans le cadre des pétarades, causes des normes euro5. C'est ce que j'avais sur ma speed twin Triumph. C'était fort et gênant à force. Au même titre que ceux qui sont passés sur des pots libérés et dont la moto aurait nécessité un réglage injection.
Là c'est vraiment métallique comme rendu sonore. Comme je disais, ça donne vraiment l'effet d'une pièce qui se trimballe dans l'ensemble échappement. De plus ce "bruit" n'est pas du tout sympa et ne valorise même pas la moto .
Casperna
en effet je confirme le bruit n'est pas sympa, mais si c'est normal, si ce n'est pas un dysfonctionnement, hormis retirer ou changer toute la ligne, je ne vois pas de solution
si le conducteur l'entend, les passants l'entendent aussi, et donc ca fait moto "casserole", je suis tout de même surpris que Moto Guzzi se soit accommodé de ça
Entre mon bruit de casserole, mon bruit de "ouhou" , l amortisseur arrière à changer voir la fourche.....ca fait beaucoup
je suis à ma 15eme moto, et c'est ma première MG, c'est la première ou je dois prévoir un budget amélioration aussi important !
Le Picvert
Message par Le Picvert »
J'avais aussi ce bruit de casserole à certains régimes et notamment au démarrage de la moto , j'ai légèrement déformé le sabot pour modifier sa distance par rapport au catalyseur , coté droit de la moto , depuis , ça va beaucoup mieux !... :D
pascalblmy
Message par pascalblmy »
Idem....Gros bruit de résonance au niveau du sabot entre 3000tr/mn et 5000tr/mn selon la température par exemple. J'ai écarté ce sabot avec des rondelles, c'est mieux pas pas éliminée non plus. Enlever le sabot améliore encore un peu mais c'est dommage.
MG ne veut rien savoir, pourtant j'ai vu sur FB que ça été pris en garantie en changeant la ligne complète de l'échappement car on ne peut pas changer que le catalyseur
Bref j'habite en montagne et dans chaque épingle ça part en résonance (ça n'est pas des pétarades liées à l'Euro5). C'est fatiguant à la longue :cry:
C'est quand même pas une bonne pub pour MG, je me demande si celles sorties en 2025 ont aussi le problème
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V100 Stelvio »
