[V9] Coupure du contact
P'ti Lu
Re: [V9] Coupure du contact
Message par P'ti Lu »
PA V9 bobber a écrit : dim. 29 mars 2026, 00:06 Bonjour,
Je monte un V9 bobber de 2022 bridé A2... Plus que quelques mois!
J'ai installé des silencieux mistral et filtre + sar tac. Je viens de faire la révision des 10 000km, la moto a à peine 9 000.
Mon problème: moteur chaud ou à peine, ligne droite le moteur coupe, plus rien dans la poignée! Je laisse couler et m'arrête (tous les voyants allumés comme au contact) je sélectionne neutre et la moto redémarre. Plus de voyant plus rien comme si de rien était....
Qu'en pensez-vous?
Je n'ai aucune connaissance en mécanique, après plusieurs appels, le valise la plus proche est au Mans. Franchement pas safe de conduire dans cet état. Des idées, pistes ou conseils??
Merci d'avance.
Peut-être un mauvais contact (ou plutôt un contact intempestif) à l'interrupteur d'arrêt moteur au guidon ?
Grammont Motos (93 avenue de Grammont - 37000 Tours) n'est plus concessionnaire mais ils m'avaient dit au mois d'août dernier qu'ils continuaient le dépannage et l'entretien des Moto Guzzi.
Ils ont peut-être encore une valise ou de quoi faire un diagnostic.
Cela vaut peut-être le coup de les contacter. C'est seulement 37km de Dame-Marie-les-Bois au lieu d'une centaine pour Le Mans.
P'ti Lu
PA V9 bobber
Message par PA V9 bobber »
Merci pour ton retour, j'ai contacté le concessionnaire de l'avenue de Grammont qui ferme dans deux semaines et plus de valise, idem pour motor avenue.
J'ai fait la révision à Amboise chez MQA mais ils n'ont rien trouvé. Je vais la ramener à Amboise et demander à ce qu'ils vérifient les câbles, j'ai lu un poste au sujet de câbles neiman qui étaient trop tendu.
Merci et je vous tiens au courant
Nous avions eu un problème du même genre : coupures intempestives, c’était un mauvais contact au niveau d’une bobine… facile à vérifier : il suffit de tirer un peu sur les câbles, un des nôtres sortait alors que la cosse était sur la bobine 🫣🤭😬
PA V9 bobber
Bonjour Clochette,
La coupure ne semble pas venir au point mort, j'ai testé les câbles à l'arrêt mais pas de coupure.
En revanche je viens de faire une balade de 18KM allée. coupure en mode 1 du contrôle de traction (MGCT) pour le retour j'ai désactivé le contrôle de traction et pas de coupure. Je vais parcourir plusieurs petites distances sans le contrôle de traction et nous verrons bien.
Ton souci a davantage à voir du côté du MGCT : https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=9695
viewtopic.php?t=3994 :!:
PA V9 bobber
J'ai fait une autre balade mais cette fois un message entrer le code personnel et un décompte (jamais eu le décompte avant), j'ai rallumé la moto plusieurs fois mais j'ai l'impression que les modes 1, 2 et OFF du MGCT sautent. J'ai eu aussi le MGCT OFF et le voyant ABS....
Bref pas trop de règle dans cette affaire, je pense qu'un voyage au Mans reste la meilleur solution.
Merci pour votre aide à tous, je vous fais un retour dès que j'ai plus d'info
