[V9] Améliorer le freinage
Drama
Message par Drama »
Je trouve qu il faudrait changer le maitre cylindre avant. En roulant bien, au bout de 4 gros freinages , j arrive presque à la garde sans plus trop décélération satisfaisante.
Il en a qui ont changé ?
Re: [V9] Changer les leviers de frein et d'embrayage
Salut Drama,
Quelques questions/réflexions :
La poignée de frein qui vient presque en butée sur la poignée, ça ne vient pas nécessairement d'un maître cylindre défectueux, il y a d'autres causes possibles.
Pour l'anecdote et à titre d'exemple, j'ai dépanné une fois un collègue qui n'arrivait pas selon lui à purger son frein avant et qui envisageait de remplacer tout le circuit. En auscultant sa Harley, outre le fait que son liquide datait sérieusement, j'ai constaté que le disque tournait comme une patate car les vis de fixation étaient desserrées. Du coup, en roulant le disque écartait les plaquettes et à chaque freinage il fallait pomper plusieurs fois avant que ça freine.
Y a-t-il une fuite de liquide au niveau du piston de ton maître cylindre ? Si oui, pas forcément besoin de remplacer le maître cylindre complet, il existe des kits de réparation (piston + joints + ressorts etc.).
Si non, avant de réparer ou de remplacer le maître cylindre pour te retrouver éventuellement avec le même résultat, quel âge a ton liquide de freins et ton circuit a-t-il été correctement purgé ?
Modifié en dernier par jemase le lun. 22 juin 2026, 11:53, modifié 1 fois.
Re: [V9] Améliorer le freinage
Idem Jemasse,
commencer par une purge du liquide de frein (perso je le fais une fois par an, ce n'est pas fastidieux à faire ni cher)
j'utilise la Motul RBF 600
Super feeling, dès le premier freinage, et pareil en sortant des cols :P
Hello
Il y a eu une campagne de rappel pour les V9, voir si la tienne est concernée ou non : https://www.motoguzzi.com/fr_FR/recall-campaign/
Drama
Message par Drama »
Merci messieurs !
Drama
Message par Drama »
Pas concernée par ce rappel....
Drama
Message par Drama »
Pas de fuites, ni de disque mal fixé. Je vais effectivement vérifier la bonne purge du circuit mais elle a fait sa révision en février...
Merci Jemase, Clochette et Doumé
Petite précision au cas où, car par abus de langage on a souvent tendance à confondre purge et remplacement du liquide de frein (tu voudras bien m’excuser si dans ton cas ce rappel n'était pas nécessaire) :
  • Le remplacement, c'est quand on remplace le liquide usagé par du neuf. Ça se fait à intervalle régulier, deux ans étant une périodicité couramment admise.
  • La purge, c'est quand on chasse les bulles d'air qui se trouvent dans le circuit. Ça se fait en cas de remplacement ou d'appoint. Si la purge est mal faite, les commandes donnent une impression d'élasticité.
Concernant la révision de février, suivant le sérieux du mécano, il aura contrôlé ou pas le freinage. Un coup d’œil à ta facture pourra peut-être te renseigner sur ce qui a été fait.
Drama
Message par Drama »
Pas d offenses Jemase ,
C est bien de préciser et sur la facture. Il est noté contrôle....
Je vais purger moi même pour voir ce qui sort, bulles ou pas.
Après, je me suis sûrement mal exprimé. L impression au levier ressemble à du fading . Je tire sur le levier et la moto ne ralentie plus. Il faut attendre un refroidissement pour que le mordant revienne. C est pour cela que je voulais changer le maître cylindre. Peut être changer les plaquettes ?
Ça fait penser à des plaquettes "glacées" en effet
Mais il faut y remédier, c'est certain :shock:
il y a l'abs sur ta moto ???
