[Gros blocs injectés] Bruit de tracteur
Chatastram
Re: [Gros blocs injectés] Bruit de tracteur
Message par Chatastram »
Et pour les joints des collecteurs j’en ai changé un il y a trois ans environ et le second a été changé à la révision des 70 000.
Par ailleurs les antiparasites et leur câble on été changés il y a un an à peine. Il y avait justement une fuite de courant HT qui provoquait des défaillances diverses et aléatoires de mon tbd et après des mois de recherches, une boite hollandaise de réparation de tdb m’avait aiguillé sur cette panne.
Maj2
Message par Maj2 »
A priori problème de distribution 🤔 si c'est aléatoire peut être les poussoirs hydrauliques,ou manque de pression, pompe a huile 🤔
Chatastram
C’est bien comme ça que je suis allé chez le mécano… en disant qu’il y avait un bruit au niveau de la distribution… et pour lui elle va très bien 🙄
Maintenant suis pas certain qu’il ait entendu le bruit en question.
Merci !
Est ce que le mécanicien que tu as vu est un spécialiste Guzzi :?:
Est ce que c'est cette concession qui a changé la distribution ?.
Si tu penses avec certitude que le bruit est nouveau et anormal, soit il faut prendre les choses en main et ouvrir pour diagnostiquer, ou trouver une concession spécialisée qui saura reconnaître qu'il y a une anomalie et fera une recherche.
Maj2 fait une remarque sur un éventuel manque de pression, la pompe à huile.
Y 'a eu aussi des cas de joint souflé/déchiré (retour de pompe) sur la bride au dessus du carter, la pression d'huile chute, les poussoirs hydrauliques se détendent, les chaînes de distribution prennent du jeu sur les guides.
Contrôle de pression au mano, au démarrage à froid ça monte à 80 PSI., après ça oscille entre 30 et 50 PSI selon régime et température.
Ce ne sont que des idées, on est peut être loin de la réalité, un spécialiste Guzzi ou un passionné cherchera l'anomalie.
Chatastram
Le mécano est un connaisseur des guzzi oui. Et oui c’est lui qui a mis la distribution à jour.
Il a démonté le carter et a vérifié les différents points problématiques à ce niveau.
Je vais retourner le voir et lui faire écouter le bruit enregistré.
Merci à vous.
Bon OK, si c'est un connaisseur de Guzzi, alors il faut espérer que son écoute va être ce coup ci efficace.
Car je pense que sur le forum ce sera difficile d'avoir un avis plus précis que le pro Guzzi qui a la moto devant lui. :oops:
Bonne continuation.
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Malheureusement ca devient rare les concessions qui s'y connaissent en Guzzi, quand t'en as une, garde la.
Chatastram
Effectivement !
Parfois je doute un peu tout de même mais sinon à qui m’adresser et il est plutôt à l’écoute et ouvert à la discussion.
