[V85 TT] Pneumatiques
Re: [V85 TT] Pneumatiques
claude et flo a écrit : ↑mar. 08 sept. 2026, 20:43 Avec l'option Bartubeless c'est environ 700 E par roue.
Sur le site bartubeless italien c'est nettement moins de 700 € par roue, et trois options sont proposées pour les V85 TT :
  • Basic : conversion des jantes d'origine, 196 € HT la paire plus frais d'expédition
  • Bundle C : idem Basic plus remplacement des rayons et des têtes, 456 € HT la paire plus frais d'expédition
  • Bundle G : idem Bundle C plus remplacement des jantes, 874 € HT la paire plus frais d'expédition
(Les options Basic et Bundle C sont proposées, aux mêmes tarifs, pour ma V7 III)
https://www.bartfactory.it/marche-e-mod ... zi-v85-tt/
Le fait que les options Basic et Bundle C sans changement de jantes soient proposées pour la V85 TT signifie pour moi que les jantes d'origines ont déjà un profil tubeless.
Et sur le site français, l'option Basic est à 460 € TTC la paire, frais d'expédition aller et retour inclus.
https://bartubeless.fr/
Tu as mal lu.
700 E c'est pour l'ensemble d'une roue chez Mwhells21, (avec l'option Bartubeless)
Ça comprend, la prise de côte du déport, la coupe des vieux rayons, le nettoyage du moyeu, la nouvelle jante Morad avec les humps, le rayonnage en rayon acier, l'ajustement du déport d'origine, l’envoi de la roue en Italie chez Bartubeless, son retour à Beaune, et l'envoi de la roue chez toi.
capdefra26
Message par capdefra26 »
Pourquoi changer les jantes puisqu'elles sont adaptées à la transformation par Bartubeless?
L'envoi en Italie fonctionne, certains l'ont déjà fait avec succès et c'est sans risque.
C'est une solution durable et garantie.
V85TT Rosso Uluru
Bonjour capdefra.
Tu pose la question à qui ?
Salut Claude,
J'avais en effet mal interprété ton message concernant les 700 €.
Mais point n'est besoin de changer les jantes, comme l'avait confirmé Skender il y a un peu plus de 6 ans...
Skender avait fait cette conversion sur une V85 TT si ma mémoire est bonne, il nous confirmera s'il nous lit.
viewtopic.php?p=169365#p169365
Du coup l'option Basic de Bartubeless convient parfaitement, pour nettement moins cher.
Oui Bartubeless rend les rayons étanches, mais tu n'auras pas la sécurité des jantes avec talons.
D'autres l'ont réalisé avec du Sicaflex.
Merci Claude, grâce à tes réponses pleines de patience, je viens de comprendre un truc qui m'avait échappé jusqu'alors : j'étais persuadé que les jantes à rayons des V7 modernes et V85 avaient les fameux humps puisqu'on y monte des pneus tubeless.
En fait c'est tout le contraire puisque qu'il ne faut pas monter de chambres à air sur des jantes tubeless (avec des humps donc). C'est expliqué par exemple ici : https://www.continental-tires.com/fr/fr ... with-rims/ (à noter, une petite erreur de traduction de l'anglais au français : quand ils disent « roues en fonte », il faut lire « roues moulées », confusion classique entre « fonte » et « fusion ­» / « de fonderie », qui nous vaut par exemple l’appellation « fonte d'aluminium », un non sens métallurgique...)
Du coup, la conversion tubeless sans changement de jantes n'a qu'un intérêt limité : plus de chambre et gain de poids, certes, mais il reste possible de déjanter.
En conclusion, pour bénéficier de tous les avantages du tubeless, il faut faire la totale, soit 874 € HT pour les 2 roues, plus frais d'expédition, chez Bartubeless Italie.
Modifié en dernier par jemase le mer. 09 sept. 2026, 13:18, modifié 2 fois.
Oui, les nouvelles guzzi oui, tubeless, mais avec les rayons tangentiels.
Rien ne va plus ! Ce message annule et remplace mon précédent message. :lol:
Pour être sûr d'être sûr, j'ai posé la question à Bartubeless :
J’envisage l’éventuelle conversion des jantes à rayons de ma Moto Guzzi V7 III Special 2017.
Le site https://www.bartfactory.it/ ne propose pour la V7 III que les options « Basic » et « Bundle C », toutes deux avec conservation des jantes d’origine.
Savez-vous si ces jantes d’origines comportent les bourrelets anti déjantage ?
Dans la négative, et bien que non proposée sur le site, l’option « Bundle G » avec remplacement des jantes serait-elle malgré tout possible ?
Cordialement,
Jean-Marc
Et voici la réponse :
Bonjour Jean-Marc,
Merci pour votre demande,
Le passage de votre moto en tubeless est simple, l’usine récupère vos jantes d’origines et applique leurs systèmes brevetés pour un passage sans chambre à air sans aucune autre modification sur vos roues.
Vos jantes d’origines sont compatibles car elles ont le système anti-déjantage.
L’application la plus simple et moins coûteuse est la conversion classique en Tubeless, pour un coût de 460 € TTC, le tarif comprend l’envoi aller-retour de vos jantes en Italie.
Pour répondre à votre 2ème question, sur votre moto l’usine ne propose pas de kit de jante, cependant je travaille pour la marque Kinéo qui sont également des jantes en Tubeless, jante totalement personnalisable si besoin.
N’hésitez pas si besoin,
Bonne journée,
GABIN
BARTUBELESS France
Il faut donc en déduire, bien que le montage de chambres sur jantes à profil tubeless avec humps soit déconseillé, que c'est la solution mise en œuvre par Moto Guzzi ?
Pour être sûr d'être sûr d'être sûr, recherche sur le Net, et je trouve la preuve par l'image sur le site Wildguzzi, postée par un gars qui a fait une conversion maison des jantes d'origine de sa V7 III Special 2017, pile comme la mienne :
Il y a fort à parier que c'est la même chose pour la V85 TT de Mondial.
Sinon, vu qu'on s'est un tantinet éloignés du sujet pneumatiques, ça sent la redirection par Doumé...
capdefra26
Pour répondre à plusieurs messages: oui, c'est bien Skender ( Pierre) qui avait fait passer ses jantes de V85TT en tubeless par Bartubeless Italie ( c'est beaucoup moins cher qu'en passant par le représentant français qui ne sert que de boîte aux lettres).
Quant aux humps présents ou non sur les jantes, ça ne définit pas la capacité du profil d'une jante à accueillir ou non des pneus tubeless : il y a des profils compatibles tubeless sans hump ( ou avec un hump d'un seul côté sur certaines jantes de voitures).
Sur le site de Bartubeless le rôle des humps est très bien expliqué : Ils retardent ou empêchent le déjantage lorsque la pression interne devient très faible ( moins de 500 grammes) et ne servent strictement à rien quand il y a une bonne pression dans le pneu. Il n'est d'ailleurs pas du tout interdit, même sur une moto, de monter des pneus tubeless sur une jante sans humps si son profil le permet ( la référence du profil est inscrite sur le côté de la jante et on trouve facilement l'info sur le net).
Si vous vous demandez comment je sais tout ça c'est parce que je m'étais renseigné pour ma moto précédente, une 1000 Africa Twin de début 2017 qui avait des chambres et seulement des humps sur la jante arrière et pas sur celle de devant; mais le profil de la jante avant autorisait des pneus tubeless.
Bartubeless préfère remplacer dans ce cas la jante avant mais j'avais choisi de rendre les deux jantes étanches avec du Scotch spécial, le 3M 4412 N, et ça a tenu tout le temps que j'ai eu cette moto, soit plus de 50.000 km. J'ai même crevé avec la roue avant et j'ai largement eu le temps de m'arrêter avant que la pression soit très faible et que le pneu déjante.
Bien sûr certains m'ont traité d'inconscient mais j'estime avoir largement augmenté ma sécurité en passant en tubeless malgré l'absence des humps sur la roue avant. J'ai déjà vécu des dégonflages brutaux avec des chambres à air qui se déchirent et je perçois donc facilement la différence avec le dégonflage lent et gérable d'un pneu tubeless.
V85TT Rosso Uluru
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V85 & V85 TT »
