[850 T3C] Problème de démarrage à chaud
- dom
- Triumphaliste !
Re: [850 T3C] Problème de démarrage à chaud
la 1 ere guzzi a Nad c 'était une 650 GT sessantacinque pour démarrer a froid pas de problème et a chaud si on la loupait du 1 er coup après c' était galère , j' ai jamais trouvé la panne
comme je bossais sur Paname je l'avais même emmené chez Y.E Motori et a part retendre le câble de starter il n'avait riens fait non plus
du coup on l' avait revendu
Faut juste choisir une bobine sans défi !jarno28 a écrit :ah oui j'oubliai, les bobines vous avez un conseil ?
Le Chat
Bobine R5 à la casse
Coucou minou, la bobine de r5 n'importe quel modèle essence ?
Le Chat
Sur le V700 j'ai une bobine R5. j'avoue ne pas me souvenir du modèle de R5. prélevée sur la carcasse d'une chez le copain agent Renault.
Bon je vais aller à la casse du coin voir avec une des miennes, pas trop dure la retraite ?
Le Chat
Manqué....
J'attaque la dernière astreinte demain soir pour une semaine
Puis le dernier jour le 30/09
Après..........Banzaï
Prélèves à y être les fils, condo, tête de delco et presque piquer le boitier transistorisé. Le copain mécano m'avait suggéré de le monter pour améliorer l'allumage(Que j'ai mais pas encore monté)
Un sujet dans la guzzithèque : http://guzzitek.org/documents/allumage/ ... torise.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre lien sur le net : http://suzukigt.clictopic.net/t1236-all ... sur-125-gt" onclick="window.open(this.href);return false; et plein d'autre . taper : montage Bobine r5 pour moto
Salut Pat
Chat
Salut Pat
Chat
