[1100 Breva] Démontage du démarreur
y2k
Message par y2k »
Quelqu'un peut il me dire comment démonter le démarreur d'une 1100 BREVA, est ce qu'il y a des précautions à prendre ? :?: :?:
Par avance merci !
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 29 nov. 2014, 21:10, modifié 1 fois.
vizir
Re: [1100 Breva] Démontage du démarreur
Message par vizir »
Aucune précaution à prendre, tu as deux vis.
Attention à la vis qui tient le vis de masse, de ne pas le resserer trop fort
Tu veux le démonter pourquoi?
Vizir
y2k
Message par y2k »
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je souhaite le démonter pour avoir accès à la cosse de derrière histoire de remplacer le fil existant par un plus gros de 2.5mm2 pour éviter le big problème de non démarrage à chaud !!
C'est expliqué dans un tuto sur le forum ! Et comme cela a l'air d'être LA solution, je vais le faire !
Voilà !
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Yep, c'est LA solution ;)
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
billyguzzi
Message par billyguzzi »
La précaution à prendre c'est surtout de débrancher la batterie.
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
C'est un vrai souci ce problème de démarrage à chaud? Je n'ai jamais eu ce problème, et au pire, il y a la poussette!
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
C'est un soucis quand ça t'arrive... Il aura fallu attendre 2 ans pour que ça m'arrive la 1ere fois, et à partir de la 3eme fois j'ai appliqué la recette et ça ne m'est plus jamais arrivé.
Démarrer à la poussette, mais bien sûr...
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Le "à chaud", c'est en été par forte température + moteur bien chaud.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
y2k
Message par y2k »
Oliv' a écrit :Yep, c'est LA solution ;)
Merci pour tes commentaires.
Donc pas de souci, et si tu pouvais me commenter en deux mots ce que tu as fait ce serait parfait ? Les cosses sont sorties facilement ?
@+ et merci encore !
