[1100 Breva] Démontage du démarreur
Quelqu'un peut il me dire comment démonter le démarreur d'une 1100 BREVA, est ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Par avance merci !
Par avance merci !
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 29 nov. 2014, 21:10, modifié 1 fois.
- vizir
Re: [1100 Breva] Démontage du démarreur
Aucune précaution à prendre, tu as deux vis.
Attention à la vis qui tient le vis de masse, de ne pas le resserer trop fort
Tu veux le démonter pourquoi?
Vizir
Vizir
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je souhaite le démonter pour avoir accès à la cosse de derrière histoire de remplacer le fil existant par un plus gros de 2.5mm2 pour éviter le big problème de non démarrage à chaud !!
C'est expliqué dans un tuto sur le forum ! Et comme cela a l'air d'être LA solution, je vais le faire !
Voilà !
Voilà !
- Oliv
- Une bonne huile !
Yep, c'est LA solution
La précaution à prendre c'est surtout de débrancher la batterie.
C'est un vrai souci ce problème de démarrage à chaud? Je n'ai jamais eu ce problème, et au pire, il y a la poussette!
- Oliv
- Une bonne huile !
C'est un soucis quand ça t'arrive... Il aura fallu attendre 2 ans pour que ça m'arrive la 1ere fois, et à partir de la 3eme fois j'ai appliqué la recette et ça ne m'est plus jamais arrivé.
Démarrer à la poussette, mais bien sûr...
- Oliv
- Une bonne huile !
Le "à chaud", c'est en été par forte température + moteur bien chaud.
Merci pour tes commentaires.Oliv' a écrit :Yep, c'est LA solution
Donc pas de souci, et si tu pouvais me commenter en deux mots ce que tu as fait ce serait parfait ? Les cosses sont sorties facilement ?
@+ et merci encore !
