[Stelvio] Fuite d'air sur rayon
Possesseur d'un Stelvio de 2009 avec 40000km, Voila depuis quelques temps, je me suis rendu compte que mon pneu AR se dégonflait très doucement; après recherche d'un éventuel clou dans mon pneu, j'ai trempé ma roue dans l'eau, résultat deux micro fuites sur l'embase des rayons.
Avez vous pour ceux à qui c'est arrivé une solution , une astuce pour me dépanner?
merci d'avance et bonne route
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 16 févr. 2016, 10:17, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié & sujet déplacé dans la bonne rubrique...
Re: [Stelvio] Fuite d'air sur rayon
il y a des joints.
Quelques infos ici.
Page 15 à 22 du PDF
- Appendice N°1 : Changement des nipples de rayons Alpina
Tu peux télécharger le PDF complet. STAGE Guzzi ( 2.19 MB)
http://www.mediafire.com/download/zc99z ... -guzzi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a des joints.
Quelques infos ici.
Page 15 à 22 du PDF
Bonjour, et merci jeanroche,
J'ai des petits soucis pour ouvrir ton lien, je vais essayer ultérieurement.
a+
a+
Les fichiers sont là .(stage guzzi ).
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/02/stage-guzzi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour Jeanroche,
Super, le dossier est très complet, vous êtes des pro sur Forumguzzi, je nétais pas habitué sur le forum des teutons!
Merci encore et bonne route.
Je rentre de chez Dafy Poitiers, ils m'ont remplacé deux joints torique sur mes rayons défectueux. 20 roros RAS j'espère tout de même que les autres joints de la jante vieillirons mieux...
bonne route
bonne route
Nickel, voisin !
En faite c'est pas si simple que ça: ma roue est toujours chez le mécano, il n'a pas trouvé qu'un joint torique pour réparer ma jante, ( après essai le pneu était dégonflé de nouveau) et il cherche un fournisseur avec la doc de jeanroche que je lui est donné (joint torique NBR 2025 AS 568 A code 10).
Si cela vous est arrivé, vous les prenez ou vos joints?
merci d'avance et bonne route.
Salut
As tu demandé chez Seurat Puissance 3
Système STS (écrou + joint) jante alpina
C'est bien le même système, ça à l' air de correspondre.
http://www.seurat3.fr/SEURAT3-Tarif-201 ... Ecrous.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [Stelvio] Fuite d'air sur rayon suite
Comme je le craignait les joints de rayon lachent les uns après les autres, j'ai donc essayer de mettre le fameux produit anti crevaison qui reste à l'état liquide dans le pneu pensant que ça pourrait boucher mes fuites, ben non,
dernière solution puisque je ne veux pas faire changer tous mes joints: la pose d'une chambre à air. Sur les recommandations du mécano bien sûr.
bonne route de vacances
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 27 juil. 2016, 21:20, modifié 1 fois.
