[Petits blocs carburés] Remise en route
Joss
Pomme pomme pomme !
Re: [Petits blocs carburés] Remise en route
Message par Joss »
Donc la piste de l'arrivée d'essence est la plus probable selon moi.
Joss Image
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
FREDETTITI
Message par FREDETTITI »
J ai pu faire l essai en mettant un peu d essence dans le puit de droite donc mon ralentit était meilleur quand je débranche la bougie droite cette fois j avais une réaction le ralentit moteur diminué et quand je debranchais la bougie gauche même effet et la moto n a pas calé cette fois.
demain je vais démonter le carbu et le nettoyer en espérant que ca fonctionne.
Petite question est ce que vous pensez que ca peut venir des soupapes en partie?
si c est le cas j ai vu qu on pouvait trouver le pmh avec une tige mais je comprend pas bien le système il faut insérer la tige dans le puit puis tourner le moteur jusqu a ce que le tige sorte le plus possible c ca?
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Si tu as mis de l'essence et que ton cylindre tourne, c'est bien un problème d'arrivée d'essence, pas besoin d'aller voir les soupapes, règles d'abord ce souci, ensuite tu pourras contrôler tes réglages de soupapes 😉
Joss Image
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
lulu
Message par lulu »
si je peut dire une autre betise une prise d air sur la pipe d admission ?
FREDETTITI
Je vais vérifier ça aussi merci
Phiphi63
Message par Phiphi63 »
Salut , pour le PMH ça se voit avec de l'éclairage par le puits de bougie a l'oeil nu !
La tige dans le puits ,uniquement sur un moteur 2 temps car la bougie est a la verticale !!!
Sur le 4 temps la bougie est en oblique.... donc pas bon de mettre la tige .
FREDETTITI
Bon j ai nettoyé les 2 carbus et tout remonté ensuite j ai réglé tant bien que mal le ralenti moteur j ai pu aller faire un petit tours de 2 kms avec la moto!
Rien a voir avec avant c 100 fois mieux par contre mon cylindre gauche chauffe toujours plus que le droit et j ai constaté de l huile sur ma boite a air en retirant le réservoir j ai vu que 2 durites qui vont de chaque cylindre a un boitier noir étaient débranché et c est de la que l huile a coulé.
elles sont sensée être branché sur une boite noir sous le réservoir qui est également relié à la boite a air je sais pas trop ce que c est. Et le clapé d admission d air sur le boite était fermé.
vroum51
Message par vroum51 »
ce sont les reniflards des couvres culasses je les ai raccordé a l’arrière dans la boite a outil avec 1 petit récupérateur car d'origine ils crachent les vapeurs d'huile sur le filtre a air et au bout d'un certain temps ça finit par étouffer le moteur par manque d'air!!!
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
FREDETTITI
Merci du conseil
FREDETTITI
Bonjour à tous et bonne année 🎉
Bon j ai enfin pu travailler sur ma nevada j ai modifié les reniflard et j ai réglé le jeux aux soupapes.
Elle tourne et chauffe normalement sur les 2 cylindres
Juste une petite question est ce que qqu un à une technique pour régler les carbu pcq la je me bats avec lol
Elle tourne mal elle a les pots qui pètent.
Quand j accélère elle déccelere tout doucement
Et le ralenti n est pas super stable
