[Clôture] Boîte à air Centauro
je suis à la recherche d’une boîte à air en bon état pour la Grenouille.
Est-ce que quelqu’un a ça qui traîne sur une étagère au fond du garage?
Merci d’avance ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 19 oct. 2019, 21:01, modifié 1 fois.
Re: [Recherche] Boîte à air Centauro
salut lolo
monte des cornets, ça marchera mieux ....
Salut Thierry, en fait je préfère garder la boîte pour tranquilliser le flux d’air et conserver le capteur de pression
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
je pensais aussi que tranquilliser l'air était une bonne option, et j'ai hésité un bon moment avant de franchir le cap
de plus, je voulais garder les caches en carbone
mais depuis que j'ai viré ce bout de plastique mal foutu, qu'est ce que ça respire
le capteur, c'est celui de température d'air, il n'y a pas de mesure de la pression atmosphérique.
là ou il est placé d'origine, il prends toute la chaleur du moteur
sur le V11, je l'ai déplacé à côté de la batterie.
et j'ai gagné de la place pour passer les mains ...
En plus du capteur de température il y a bien un capteur de pression barométrique relié à la boite à air des Centauro (ce capteur est intégré à l'ECU sur les V11).
Son rôle étant uniquement de compenser les changements d'altitude, le déplacer ou supprimer la connexion de son tuyau à la boite à air ne produit aucun effet.
Si changement d'altitude, changement de la Hpa non ?
Je sens clairement la différence sur BabyBelle, ce que je ne percevais pas sur les Calif infestées : ECU trop restrictif ?
Tout à fait, mais, à une altitude donnée, la valeur Hpa (mbar) est la même sous le réservoir, sous la selle, ou à l'entrée de la boite à air.
Donc, contrairement à un capteur de température, déplacer le point le captation n'influence pas le fonctionnement.
Correction d'origine sur une Calif en ECU 15RC:
On voit que la correction n'est pas du tout lissée. En gros il faut atteindre 1000 m (900 mbar) pour qu'une correction intervienne (- 6.3% d'essence), et grimper à 1500 m pour le palier suivant (-13.3%).
autant pour moi pour le capteur de pression, oups ....
je vais me coucher moins con ce soir ....
Merci pour les précisions Alain, par contre si je la garde c’est aussi pour une question d’esthétique.
