Que faire en cas de crevaison...
Camani
Message par Camani »
Je viens de prendre une fucking vis dans mon pneu avant. :twisted: :shock: :|
Que faire ? Réparer, changer le pneu....forcément si je prends le risque d'enlever la vis...dégonflage ou pas si elle est courte ou pas...
Ci-joint photos.....j'ai les boules....
Vos conseils sont les bienvenus.
Re: Vis dans pneu avant...
Réparation, armé d'un kit de réparation pour tubeless.
Plus facile à la maison pour regonfler, si tu as un compresseur ou bien une bonne pompe à main. ;)
Camani
Même sur un pneu avant ?
Jean78
Message par Jean78 »
Va dans un bon Bouclar moto, regarde sur le site, tu peut l'appeler avant pour savoir ce qu'il va faire, il te met un champignon avec la colle qui va bien, et c'est reparti; tu as de la chance c'est pas au creux d'un dessin. :P
C'est ce type de matériel en pro
https://www.touratech-france.com/kit-de ... ugger.html
Breva 750 de 2007
Jean78
Pas de problème, pas d'inquiétude, par rapport au pneu avant ou arrière, t'inquiète a 230 avec la V7 tu aura un petit schmili dans le guidon mais rien de gênant :lol: :arrow: :arrow:
Breva 750 de 2007
Re: Que faire en cas de crevaison...
Comme c'est dans le gras du pneu, pas de problèmes.
Toutefois ne retires la vis qu'au moment de la réparation, car il te faut mettre ta mèche dans le même axe !!
de travers , ou tout droit, mais pareil au sens de la vis si tu préfères.
Sinon tu ne bouches que la surface et pas la totalité ;)
Si tu n'as pas le nécessaire, dans n'importe quel garage (même automobile) ils peuvent peut le faire :P
Cas vécu quand je roulais en tubeless. Pas de problème, ça se répare, chez un pro si tu ne te sens pas de le faire toi-même.
Comme conseillé plus haut, laisse la vis en place jusqu'à la réparation, pour connaître l'orientation du trou et pour éviter le dégonflage rapide.
Et surveille régulièrement la pression si tu ne peux pas faire réparer tout de suite.
Ta mésaventure me fait penser qu'il faudrait peut-être que je réactive mon projet de conversion en tubeless des jantes à rayons de ma V7 Special, projet mis en sommeil aux premières heures d'une certaine pandémie, Bartubeless étant basé dans le nord de l'Italie, première région touchée en Europe...
Il y avait eu ici-même quelques échanges à ce sujet : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=7172
Camani
ok réparation faite chez Maxesss à Lyon-Dardilly....Equipe sympa en Atelier. Pour ceux de la région ou si vous êtes de passage.
Réparation par champignon intérieur...Pneu sauvé....
Bonne journée,
Jean78
Merci pour ton retour, Vé et bonne route :P
Breva 750 de 2007
