[Petits blocs injectés] Vidange de boîte et de pont
Re: [Petits blocs injectés] Vidange de boîte et de pont
vas y le louis, oui oui!
:mrgreen: :mrgreen:
pprabi
Message par pprabi »
Salut Le Louis et `a tous,
sont taquins :D
En effet c' est ce qui m' occupe aussi en ce moment entre autre sur la Racer, démontage de la roue AR pour faire changer le pneu, quelle joie!
En sortant le pont pour inspection et graissage , l' intérieur est resté dans le bras oscillant , bon ça sort facile ensuite , a remettre on verra...
Je ne sais pas encore si je serais a Bujaleuf en septembre prochain
Eric
Salut Eric,
SI je te lis bien, tu ne t'attendais pas à ce que le boîtier du pignon conique reste sur le bras. J'aurais été surpris aussi car ça n'est pas ce que prévoit le manuel d'atelier :
Attention lors du remontage, il y a une subtilité pour assurer la bonne lubrification des roulements :
Bon remontage ! :-)
pprabi
Merci Jemase pour ce renseignement!!
Mais à la relecture je ne comprends pas bien en fait, les cannelures sont coté cardan donc non dans l' huile , j' ai abondamment graissé cette partie avant de la reloger dans le bras oscillant
d' ou tires tu stp cette R.T en francais ?
Eric
pprabi
Comme ce n' est pas le jour `a se défiler :lol: , suis redecendu au garage et je crois avoir compris ton message !
Je cherchais de "vraies" cannelures mais il doit s' agir de ces lamages (flèches rouge sur la photo) donc effectivement il y en a 2 regardant vers le haut et 2 autres vers le bas.
CQFD?
Tu as tout compris :-)
En effet, il s'agit plus de rainures que de cannelures, sans doute le résultat d'une traduction approximative.
Voici le lien guzzitek pour la doc qui va bien : https://guzzitek.org/atelier/pb/750/V7- ... Compil.pdf
Bonne lecture !
pprabi
Merci pour le lien et les conseils Jemase!
Début du remontage tantôt "au frais" au garage :)
A ton service :-)
Tu peux également remercier Sergio, qui gère la guzzitek pour le plus grand bien de la communauté, et qui est membre de ce forum.
Bon remontage !
pprabi
Alors je remercie également Sergio et d'autres conseils glanés ici, par ex "collér" les amortisseurs de couple à la pâte à joint afin d'éviter qu'ils ne tombent pendant la remise en place de la roue, insérer l'axe de roue dans l'autre sens au début...
L'esprit de Mc Gyver rode dans mon garage :lol:
Poltron et Sofa: et voilà :D
Pas d'essai encore, l'orage gronde dehors et grêle annoncée ici et de plus me manque l'huile de pont.
Ce démontage faisait partie d'une bonne révision dûe notamment à une légère fuite d'huile découverte recemment sur le cylindre gauche:
J'arrête de polluer ton post Le Louis! ;)
Je corrige : le post de DanielV7-026 ;)
