[Petits blocs injectés] Vidange de boîte et de pont
Re: [Petits blocs injectés] Vidange de boîte et de pont
vas y le louis, oui oui!
pprabi
- ForumGUZZISTE débutant
Salut Le Louis et `a tous,
sont taquins
En effet c' est ce qui m' occupe aussi en ce moment entre autre sur la Racer, démontage de la roue AR pour faire changer le pneu, quelle joie!
En sortant le pont pour inspection et graissage , l' intérieur est resté dans le bras oscillant , bon ça sort facile ensuite , a remettre on verra...
Je ne sais pas encore si je serais a Bujaleuf en septembre prochain
Eric
sont taquins
Eric
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Salut Eric,
SI je te lis bien, tu ne t'attendais pas à ce que le boîtier du pignon conique reste sur le bras. J'aurais été surpris aussi car ça n'est pas ce que prévoit le manuel d'atelier :
Attention lors du remontage, il y a une subtilité pour assurer la bonne lubrification des roulements :
Bon remontage !
Bon remontage !
- jemase
Tu as tout compris
En effet, il s'agit plus de rainures que de cannelures, sans doute le résultat d'une traduction approximative.
Voici le lien guzzitek pour la doc qui va bien : https://guzzitek.org/atelier/pb/750/V7- ... Compil.pdf
Bonne lecture !
Bonne lecture !
pprabi
Merci pour le lien et les conseils Jemase!
Début du remontage tantôt "au frais" au garage
- jemase
A ton service
Tu peux également remercier Sergio, qui gère la guzzitek pour le plus grand bien de la communauté, et qui est membre de ce forum.
Bon remontage !
Bon remontage !
pprabi
Alors je remercie également Sergio et d'autres conseils glanés ici, par ex "collér" les amortisseurs de couple à la pâte à joint afin d'éviter qu'ils ne tombent pendant la remise en place de la roue, insérer l'axe de roue dans l'autre sens au début...
L'esprit de Mc Gyver rode dans mon garage
Poltron et Sofa: et voilà
Pas d'essai encore, l'orage gronde dehors et grêle annoncée ici et de plus me manque l'huile de pont.
Ce démontage faisait partie d'une bonne révision dûe notamment à une légère fuite d'huile découverte recemment sur le cylindre gauche:
J'arrête de polluer ton post Le Louis!
Je corrige : le post de DanielV7-026
